Tremidela ao fazer Ponto Embraiagem.... RESOLVIDO
Resultados 1 a 13 de 13
Tópico: Tremidela ao fazer Ponto Embraiagem.... RESOLVIDO
    2 Anéis Avatar de mackmain
    Apr 2007
    Ponte da Barca
    171
    Padrão Tremidela ao fazer Ponto Embraiagem.... RESOLVIDO
    Boas reparei ontem que o meu carro quando estou a fazer um ponto de embraiagem faz uma tropidação do lado do condutor...
    A tremidela só se nota mais quando arranco de uma inclinação, mesmo sendo esta pouco acentuada..
    Pelo barulho k faz penso k seja alguma coisa solta ou então um apoio de motor a dar o berro...Já dei uma vista de olhos e parece estar tudo normal..
    Será k alguém pode dar umas ideias do k seja...
    V8 QUATTRO Avatar de rafael
    lisboa
    7.889
    pode ser um apoio do motor
    faz assim com o travao de mau puxado
    metes primeira e largas devagar a embraiagem e vez se ele abana muito
    MESTRE RAFAEL
    Apr 2007
    Ponte da Barca
    171
    Citação Mensagem Original de rafael
    Com o travão de mão puxado não faz é só mesmo quando faço ponto de embraiagem numa subida por exemplo e com a direcção virada para a direita.
    Em termos de motor no ralenti o carro não tropida nada, kuase parece a gasolina.. :wink:
    lisboa
    7.889
    pode ser ve os apoios do motor
    a minha fazia o mesmo e era os apoios
    MESTRE RAFAEL
    Apr 2007
    Ponte da Barca
    171
    Já estou a pôr essa hipótese ou então o escape mas não creio pois o barulho surge do lado esquerdo... :wink:
    lisboa
    7.889
    ve se a panela final tem os apoios todos bons
    pode estar a bater no xoques
    MESTRE RAFAEL
    Para eliminar o possivel problema de embraiagem ....
    1- Puxas o travão de mão todo até cima
    2 - Engatas 1ª
    3 - Vai levantando a embraiagem devagar como se fosses arrancar, faz isso até sentires que o carro vai abaixo.
    4 - Quando sentires que o carro começa a baixar a traseira vê o ponteiro das rotações.
    Se o ponteiro começar a querer subir, a embraiagem está a começar a ir com as couves, é sinal que está a patinar.
    Se pelo contrário, começar a descer .... podes começar a procurar outro local para encontrares o problema.
    É um teste muito simples para se constatar o estado da embraiagem :wink:
    Citação Mensagem Original de boost
    2 - Engatas 1ª
    Digno de um DIY na devida Secção
    Apr 2007
    Ponte da Barca
    171
    2 - Engatas 1ª
    Daqui não é pois o conta rotações começa a descer...
    Obrigado pela dica já começo a perder a paciência com a betoneira...
    166
    Padrão Embraigem
    Nao podera ser do disco de embraigem?
    Quantos kilometros tem?
    68
    ades dir a uma rorataçao tipo ai as 4000RPM pisa embraiagem e volta a largar a ver se sentes o carro "saltar" o meu ta igual
    URL=http://imageshack.us][/URL]
    <br />Shot at 2007-08-03
    Apr 2007
    Ponte da Barca
    171
    Problema resolvido ...
    Parafusos do apoio da caixa todos desapertados...
    Não compensa andar a gastar €€€ na marca está visto...
    68
    sekalhar no meu o problema é o mesmo.... tenhu k ir ver isso.
  1. Pé na embraiagem ou "ponto morto"??!!
    Por zz-zz no fórum Geral
    Respostas: 30
    Última Resp.: 09-07-2010, 15:27
  2. [HELP] será embraiagem? - [RESOLVIDO]
    Por hucruz no fórum Mecânica Geral
    Respostas: 38
    Última Resp.: 30-04-2010, 15:18
  3. Bomba da embraiagem A3 8L - fuga de oleo - Resolvido
    Por Vitor_Ponte no fórum Mecânica Geral
    Última Resp.: 02-04-2010, 17:01
  4. Embraiagem a patinar Audi TT 180cv (RESOLVIDO)
    Por Markinh0s no fórum Motor
    Respostas: 31
    Última Resp.: 17-12-2009, 14:12
  5. [Problema] Tremidela do motor...
    Por spotnikPT no fórum Motor
    Última Resp.: 08-08-2009, 11:56
