Temperatura do oleo do motor
Tópico: Temperatura do oleo do motor
    428
    Padrão Temperatura do oleo do motor
    Saudações.
    Qual a gama de temperaturas que os vossos carros atingem (para diferentes andamentos claro)?
    O meu carro A4 110 Cv Stock (AVG) quando faço uma viagem longa em velocidades da ordem dos 160-200 a temperatura atinge os 120ºC.
    Acham normal este valor ?
    Opinem aí
    Cumps.
    Audi A4 1.9 TDi 110% STOCK
    QUATTRO Avatar de A3FaN
    1.908
    Padrão Re: Temperatura do oleo do motor
    Citação Mensagem Original de odracir
    Saudações.
    Opinem aí
    Cumps.
    Não de normal nao tem nada!!! :? tens que ver isso...ve la se tens água no carro, ve se tens algum problema na bomba de água, ou se tens fugas em algum tubo...ou se o ventilador do radiador dispara...pq ele apartir dos 90º dispara... :?
    Boa sorte com isso
    Mar 2006
    48
    o meu motor é afn e faz o mesmo eu é que baixo sempre a velocidade para nao chegar a esses valores mas tambem faz o mesmo
    tu tas a falar temp. do oleo nao é?
    A3FaN ta a falar de agua!!!!!!
    QUEM TEM UM AUDI TEM UM BATER DE PORTA DIFERENTE
    Art
    Art está desconectado
    Feb 2004
    3.197
    So sei os valores cm repro pq stock akilo n se mexia dos 80-90 graus.
    Com repro 160cv +- cm AC ligado a 165kmh estaveis o oleo vai a 95graus (nestes dias de 35graus exteriores).
    Cm AC ligado e 30 graus so xega aos 120 graus dps de ir algum tempo a 200 220 .... sei da kem tenha feito algum tempo perto das 5000rpm(cm repro) e foi aos 120 graus algum tempo. Mas n é mto normal passar os 100 graus em condiçoes normais.
    Ainda hj a vinda po trabalho vim a 180-200 cm 21 graus la fora e o oleo n passou os 90graus... ve mase k oleo tens la.
    Audi A4 B5 Avant 1.9TDI(180cv Maha )
    BMW E36 325i Coupé(242cv Maha )
    428
    A3Fan
    estou a falar da temperatura do oleo e nao da água.
    Artur
    já usei o SLX 0-30 e agora uso o da Ford 5-40 100% sintetico e com ambos acontecia o mesmo. A partir dos 160 Km/h a temperatura sai dos 80ºC e, se mantiver velocidades altas, mantem-se entre os 100 e os 120ºC. Apesar de achar que os oleos aguentam bem estas gamas de temperaturas, gostaria é de saber se o motor está preparado para elas...
    160 Cv... o bichinho do tuning picou-te mesmo com força :wink:
    Também ando a pensar numa repro, mas nada de muito puxado, pois ainda quero que este carro me faça mais uns milhares.
    Já tiveste algum problema de motor devido à repro?
    cumps.
    3 Anéis Avatar de carlucci
    Apr 2006
    621
    como é k se vê a temperatura do oleo???
    no meu só mostra a da água...
    A4 Avant B6 130cv 1.9TDi
    Oct 2005
    Lisboa, Alcobaça, Coimbra, Oliveira do Bairro
    1.582
    Citação Mensagem Original de carlucci
    E o dele tambem os 120º que ele fala sao da agua
    Apr 2006
    621
    ahh...ok :wink:
    Art
    Feb 2004
    3.197
    Pensei k se tava a falar da temp do oleo... as A4s iguais a minha tem manometro do oleo de origem.
    Se é da agua é simples , ou é problema do sensor ou é o termostato ou bloco "entupido" na cabexa.
    Jan 2006
    334
    Tenho visto A4's 110 com manómetro da temp. do óleo e com voltimetro, para além dos normais.
    vive de modo a que a criança que foste um dia se orgulhe do adulto que és hoje.
    Art
    Feb 2004
    3.197
    Citação Mensagem Original de Nuno Gomes
    N sei ao certo mas penso k vem nos modelos de 95 a 98.
    Podem ver aqui no canto o manometro de oleo:
    O voltimetro esta do outro lado :wink:
    Acho que fazem mta falta em qq carro e acho uma vergonha os novos opel e bmw nem sequer o da agua tem :shock:
    428
    Saudações
    Atenção, os 120 ºC no meu caso referem-se à temp do ÓLEO do motor.
    Os A4 até 2001 (acho que tb 2002) trazem de origem integrado no painel um termometro para o óleo e outro para a agua, tal como o artur referiu.
    Penso que se o termómetro da água marcar mais de 90ºC é porque a refrigeração do motor não está a ser bem feita (por falta de água, bomba estragada, ventoinha parada, etc).
    Contudo no manual de instruções referem que a temp. da água pode subir acima dos 90ºC em situações de grande esforço do motor. No entanto penso que 120 ºC é já um valor bastante elevado, suficiente para o fluido de refrigeração entrar em ebulição e desaparecer do circuito.
    Cumps.
    Art
    Feb 2004
    3.197
    Uma das situaçoes k akece o oleo é qd o motor ja tem fugas de compressao... n me acredito mto nisso num TDI110... mas é possivel.
    Outra coisa pode ser o circuito cm qq entupimento ou o oleo n ser o indicado.
    Que oleo usas?
    428
    Neste momento estou na usar o 5w40 da ford que cumpre a norma 505.01, superior à que a VW recomenda para os 110cv que é a 505.00.
    Já usei tb o castrol slx 0w30 e tb aquecia,por isso acho q não é do óleo.
    Existe alguma peça no motor que promova a circulação do óleo?
  1. Temperatura do oleo do motor A3 8p 1.9TDi
    Por madlima29 no fórum Motor
    Última Resp.: 10-06-2010, 20:49
  2. Temperatura do oleo do motor?
    Por JMMS no fórum Motor
    Última Resp.: 12-09-2009, 13:46
  3. temperatura oleo b5 tdi 110
    Por luzsantana no fórum Motor
    Última Resp.: 04-11-2008, 02:26
  4. Temperatura Óleo 1.8T
    Por luis.filipe no fórum Motor
    Última Resp.: 05-11-2007, 09:12
  5. temperatura oleo
    Por audis3 no fórum Motor
    Última Resp.: 16-09-2007, 18:40
