Problema em Audi A4 1.9 TDI 130cv
Resultados 1 a 9 de 9
Tópico: Problema em Audi A4 1.9 TDI 130cv
    18
    Padrão Problema em Audi A4 1.9 TDI 130cv
    Bom dia.
    O problema é o seguinte:
    Quando ligo o carro (quer tenha a embraiagem pressionada ou não), quer engate a primeira ou a marcha atrás, nos primeiros movimentos e ao largar a embraiagem, ouço um barulho - tipo "trrrc" (parece ser do lado esquerdo à frente e é parecido com alguma coisa que fica presa e se solta) e sinto um "arranhar" no pedal da embraiagem. Isto acontece maioritariamente quando o carro está frio, no entanto, se parar por +/- 30 min e voltar a ligar o carro faz novamente.
    Quando arranco, depois de levantar a embraiagem a primeira vez, não volta a fazer mais vez nenhuma.
    Reparei também que, se tiver as luzes ligadas, no momento em que ouço o barulho e sinto o tal "arranhão" no pedal da embraiagem ao arrancar, as luzes afrouxam por breves instantes. Mas não detecto as rotações do carro baixarem...
    Será que alguém tem ideia do que possa ser?!
    Obrigado,
    JS
    ...que Deus cuide dos meus amigos, dos meus inimigos "cuido" eu!!!
    V6 QUATTRO Avatar de Pc_WinBoard
    Vila de Rei
    4.293
    Padrão Re: Problema em Audi A4 1.9 TDI 130cv
    Não estarás com problemas graves na caixa?!?!?! Ja verificaste se não existe nenhuma rachadela na mesma e se tem ou nao valvulina???!
    Estou a axar sintomas mto estranhos para ser um simples problema de embraiagem....
    3 Anéis Avatar de pmgoliv
    Mar 2006
    770
    Xiiii, cum caraças.
    Isso é que é assustar o homem.
    Isso é normal. É a função teste do sistema de ABS. Só ouves isso no primeiro arranque após dar à ignição.
    A malta não lê os manuais... tá lá tudo explicadinho...
    Vila de Rei
    4.293
    Ja ca não esta quem falou...LOLOLLOL:
    34
    A mim acontece-me o mesmo. É a segunda B6 que tenho e em ambas acontecia isso.
    18
    É curioso que no inicio não tinha a percepção deste suposto "sinal".
    E é normal fazer as luzes afrouxarem a sua intensidade, pmgoliv? Dá a impressão que o carro fica em esforço.
    Poderá ter a ver com o motor da bomba hidráulica do abs,esp? Que liga por alguns segundos cada vez que o carro está por algum tempo parado e ao movimentar as rodas, a unidade de abs faz ligar a bomba hidráulica para carregar o sistema hidráulico? É que o barulho não é muito intenso, mas às vezes até parece que está a estragar qualquer coisa - parece mesmo um arranhar!
    JS
    QUATTRO Avatar de TuCa
    2.273
    o homem diz que é normal .. e nao há nada como vir aqui mais pessoal que tenha b6 deixar feedback ..quanto ao baixar das luzes, é normal pois deve existir uma quebra de tensao e entao é reajustado
    Mar 2006
    770
    Citação Mensagem Original de eu_mesmo
    JS
    Não te sei explicar em termos mecânicos exactamente o que acontece naquele momento, mas o efeito é o descrito.
    A quebras das luzes é normal, pois como disse o TuCa, há uma carga adicional no sistema no momento em que o teste é feito e as luzes afrouxam por momentos.
    Como disse é normal, a minha faz isso e está explicado no manual.
    No stress.
    18
    Thanks...
    JS
  1. Problema com o pegar… Audi A3 1.9TDI 130cv
    Por Emanuel_doig no fórum Motor
    Última Resp.: 02-03-2015, 12:33
  2. [A3 8L] audi a3 8L 130cv
    Por DG22 no fórum A3 / S3 / RS3
    Respostas: 113
    Última Resp.: 15-06-2010, 18:30
  3. Audi A3 1.9 tdi 130cv
    Por mawitu no fórum Apresentações
    Última Resp.: 25-06-2008, 10:27
  4. Audi A3 8l - 130cv
    Por audi8l no fórum Apresentações
    Última Resp.: 08-05-2008, 13:02
  5. Audi A4 1.9 Tdi 130cv
    Por Audi_[S_linEE_] no fórum Geral
    Respostas: 34
    Última Resp.: 12-03-2007, 13:39
