Problema com direcção assistida
Resultados 1 a 7 de 7
Tópico: Problema com direcção assistida
    S.Pedro - Funchal
    15
    Unhappy Problema com direcção assistida
    Estou com o seguinte problema: De manhã quando saio para o trabalho, quando viro para o lado direito, a direcção assistida desaparece, fica pesada como tudo, mas só para ao virar para lado direito. Aos poucos vai soltando, mas solta de repente. Depois do carro já mais quente passa-lhe a febre. A caixa de direcção também já começa a fazer ruídos. O problema é que já é a segunda bomba de direcção assistida que leva, a primeira foi em 2009, passado ano e meio deu os mesmos sintomas, levei à garantia e devolveram o dinheiro dela. A segunda foi à 8 meses +/- e tá igual ou pior que a outra.
    Após este testamento a questão resume-se ao seguinte: Será que tou com azar nas bombas que compro, ou tenho outro problema a causar um desgaste anormal na bomba? É que com a direcção toda virada, ouve-se ela a guinchar e ao agarrar no tubo hidráulico sente-se uma pressão excessiva na tubagem vinda da bomba.
    Alguém sabe como resolver isto, já estou a ficar desiludido ao ponto de querer vender a bixa .
    Obrigado e abraços
    S.Pedro - Funchal
    15
    Padrão Re: Problema com direcção assistida
    Ninguem manda um bitaitezito? Help? Anyone?....
    2 Anéis Avatar de AlexandreB
    May 2009
    Sangalhos / Anadia / Aveiro
    148
    Boas amigo,
    fica atento a este tópico Direcçao Treme - PRoblemas
    tens ai umas dicas
    <?php
    $result = mysql_query("SELECT finger FROM hand WHERE id=3");
    echo $result;
    5.124
    mas as bombas que metes sao novas \ recondicionadas \ usadas????
    S.Pedro - Funchal
    15
    Citação Mensagem Original de RockyBoy Ver Post
    Sempre novas mas não da marca.
    Citação Mensagem Original de AlexandreB Ver Post
    Boas amigo,
    tens ai umas dicas
    Obrigado pela ajuda, já tou de olho nele
    Só que o meu não treme, prende a direcção e fica como se não tivesse direcção assistida e quando tou a virar solta de repente e fica normal, mas isto tudo só para o lado direito. Será que pode estar relacionado com a caixa de direcção ou mesmo a coluna de direcção?
    Então e já pensas-te que pode ser a caixa de direcção??? Eu apontava mais para isso!...
    Belem
    668
    eu julgo ke possa ser: (apesar de nao conhecer o sistema no B5) a correia do alternador julgo ke seja a mesma ke passa na bomba de direção assistida por isso vê se a mm nao esta 1 pouco frouxa, kdo isso te aconteçe a luz do kuadrante com 1 bateria nao pisca nem nada?
    mesmo ke nao vê o a tensão da correia.
    isto SE o teu carro for com este sistema.
  1. Direcção assistida
    Por not_found no fórum Mecânica Geral
    Respostas: 18
    Última Resp.: 17-01-2015, 17:01
  2. Problema com a caixa de direcção assistida
    Por Fear_one no fórum Mecânica Geral
    Última Resp.: 17-02-2010, 22:12
  3. direcção assistida
    Por carlosilva no fórum Chassis
    Última Resp.: 25-03-2009, 10:10
  4. DIRECÇÃO ASSISTIDA
    Por Bruce no fórum Eletrónica e VAG-COM
    Respostas: 35
    Última Resp.: 01-01-2008, 17:30
  5. A3 de 96 tem direcção assistida??
    Por A3FaN no fórum Mecânica Geral
    Última Resp.: 21-07-2006, 18:36
