Informações painel de controlo AUDI A4
Tópico: Informações painel de controlo AUDI A4
    Jan 2013
    7
    Padrão Informações painel de controlo AUDI A4
    Bom dia pessoal,
    Hoje dei a primeira volta na Audi que me foi oferecida depois de ter estado algum tempo parada, grande máquina, mas aquilo parecia uma arvore de natal a dar tantos avisos sonoros e luminosos que até meteu medo!!!
    Tenho de ir a oficina para fazer uma revisão.
    Por curiosidade andei a procura do manual, mas não encontrei, na internet saquei dois, mas não tinham a informação que estava a procura. Sabem-me dizer algum site onde eu possa ir ver o que significa cada um dos avisos?
    Bons Km’s.
    QUATTRO Avatar de Wildbadcat
    Mar 2012
    SJM, Portugal
    1.702
    Padrão Re: Informações painel de controlo AUDI A4
    Tira fotos do painel que a malta ajuda
    [IMG][/IMG]
    Jan 2013
    7
    OK
    Aqui vai uma,
    Um problema é já ter falhas no display, outro problema é a qualidade da foto e do fotografo hehe!!
    Este aviso está constantemente a apitar, gostava de saber se será algo muito problemático.
    Mar 2012
    SJM, Portugal
    1.702
    Ui assim é difícil loool , vê os níveis de tudo , agua esguichos , radiador , nível óleo etc
    [IMG][/IMG]
    AgA
    AgA está desconectado
    V8 QUATTRO Avatar de AgA
    Yuranus
    9.240
    esse á partida é o aviso de luz fundida.. médios ou maximos..
    pode ser também um aviso de luz de stop fundida..
    e pode ainda ser um aviso de problemas no ABS
    então para tentares decifrar:
    - médio/maximo fundido - ligas as luzes, apita uma vez e aparece o simbolo e mantem (na parte amarela)
    - stop fundido - carregas no travão, apita uma vez e aparece o simbolo e mantem (na parte amarela)
    - problemas na travagem - ligas o carro, apita 3 vezes e aparece o simbolo e mantem (na parte vermelha)
    - bateria fraca - ligas o carro, apita 3 vezes, aparece o simbolo dos travões mas desaparece passados uns 5seg (na parte vermelha)
    EDIT: lembrei-me que podem ser mais!
    - falta de agua para os vidros - apita 1x e aparece o simbolo (na parte amarela)
    - falta de anti-congelante - apita 3x e aparece o simbolo (na parte vermelha)
    vou tentar arranjar fotos dos avisos todos..
    na parte amarela está o aviso para testar as luzes dos travões (travas 1x e desaparece se estiver tudo bem) e na parte vermelha está o aviso dos travões
    na parte amarela está o aviso de luzes da frente fundidas e na parte vermelha o aviso do anti-congelante
    Última edição por AgA; 18-01-2013 às 10:46.
    A6 C5 Avant 1.8T - Family_Bus
    A4 B5 Avant 1.9TDI - Job_Bitch
    Jan 2013
    7
    Obrigado pela ajuda, hoje já vou fazer o teste.
    A ideia de deixares ai fotos de todos os erros era excelente.
    QUATTRO Avatar de fox.on.fire
    Magoito - Sintra
    1.132
    Citação Mensagem Original de NUNOC Ver Post
    Esse simbolo é aviso de lampada fundida/mau contacto
    Allroad V6 2.5 Tdi Quattro 180hp
    428
    OK
    Aqui vai uma,
    http://i1099.photobucket.com/albums/...psd5ec88b9.jpg
    Isso é uma lâmpada de stop fundida ou mal encaixada. Deve aparecer apenas quando carregas no travão, não é?
    Esse Lcd é que precisa trocado. Já consegues resolver isso por cerca de 80/90 euros.
    Cumps.
    Audi A4 1.9 TDi 110% STOCK
    Jan 2013
    7
    Citação Mensagem Original de odracir Ver Post
    Cumps.
    Vou fazer hoje o teste do travão.
    Não sabia que se podia fazer a "brincadeira" por esse preço.
    Em Lisboa sabes aconselhar alguma casa ?
    5.124
    essa luz ´o referido, provavelmente luz de stops.. quando o carro esta configurado para alemao esse simbolo aparece como "BREME LICHT" ou qualquer coisa parecida... estando cnfigurado para Europa deixa a mensagem em alemao e passa a ser por simbolo..
    facil de resolver.....
    Jan 2013
    arganil
    55
    boas amigo o teu a4 é de que ano?não tens o manual do carro pois não?talvez te possa ajudar posso-te arranjar o download do manual em portugues.ok?diz-me só ao ano
    Jan 2013
    7
    Pessoal, já fiz testes de luzes e não era nada, mínimos, médios, máximos, piscas, stop, está tudo a funcionar bem ontem andei na carrinha e não deu aviso uma única vez, hoje mal liguei o motor lá começou ele a piscar e a apitar
    Um manual com os símbolos todos era mesmo o que vinha a calhar, já tentei sacar, mas nunca vêm com a informação que procuro.
    A carrinha é de 1999.
    Obrigado pela ajuda.
    428
    Enviei PM, por causa da publicidade.
    Cumps.
    Pode ser a bateria fraca. No meu tive esse problema. Ao ligar o carro apitava e acendia as luzes do ABS e travões.
    Geralmente as baterias fracas morrem no inverno...
    Cumps.
    Jan 2013
    7
    A carrinha vai mesmo ter de ir estagiar para a oficina.
    Obrigado pela ajuda pessoal.
  1. Painel de controlo de clima - A4 B5 1.8T Quattro (96)
    Por pmouraguedes no fórum Eletrónica e VAG-COM
    Última Resp.: 19-03-2012, 11:37
  2. erro no painel de controlo!!!
    Por fvieira no fórum Eletrónica e VAG-COM
    Última Resp.: 09-02-2011, 00:20
  3. Duvida sobre painel de controlo. (quadrante)
    Por Joao Rodrigues no fórum Eletrónica e VAG-COM
    Última Resp.: 30-12-2010, 22:01
  4. Luz abs e aviso no painel de controlo!
    Por Ramalhosa no fórum Mecânica Geral
    Respostas: 28
    Última Resp.: 24-04-2010, 17:09
  5. painel de controlo
    Por Keep_joke no fórum Mecânica Geral
    Última Resp.: 11-06-2009, 12:16
