canhão de ignição
Resultados 1 a 15 de 22
Like Tree2Gostos
Tópico: canhão de ignição
    1 Anel Avatar de fitas
    75
    Padrão canhão de ignição
    tenho uma carrinha A4 1.9tdi de 1996, quase de colecção, mas que a mim me dá um jeitão do caraças, vai comigo para todo o lado.
    infelizmente quando acontece algo de mais grave com ea lá tenho eu de fazer o esforço para sarar as maleitas da menina.
    ontem aconteceu-me que ao tentar ligar o carro a chave não fixava no local certo e ia abaixo. verifiquei que existe uma folga no canhão. resultado canhão novo que já está encomendado e o qual terei que "codificar" na marca.
    A minha questão e ainda que pareça ousada é a seguinte: existe alguém capaz de resolver este problema da "codificação" ou "programação" fora da rede de concessionários??
    se puderem ajudar,, muxas gracias
    QUATTRO Avatar de TuCa
    2.273
    Padrão Re: canhão de ignição
    isso era do canhao?
    nao era só da ficha que tem por trás? (se nao estou em erro, é lá que está a mola)
    75
    realmente ja´me falaram da mola.
    mas como o canhão não fixa a chave dá ideia que existe algo solto dentro, com algum jeito consigo por o carro a trabalhar e circular com ele.
    a questão não est´no contacto mas sim na fixação.
    2.273
    é a mola da ficha da parte de tras que partiu ou desencaixou
    eu tambem tenho que por essa ficha nova, devido á folga..a mola ainda vai funcionando
    75
    como é que consigo aceder a ficha? basta desmontar a tampa por baixo do volante ou e preciso mais algo??
    pff
    pff está desconectado
    13
    Citação Mensagem Original de fitas
    Houve outro user que indicou o seguinte documento, que parece estar muito bom
    Dá uma vista de olhos em http://www.audipages.com/Tech_Articl...chreplace.html
    1 abraço
    A6 Avant 1.9 tdi 130cv '03
    75
    obrigado, já saquei, e acho que me vou entreter durante o fim de semana.
    é pena que vou ficar com a minha menina toda desmontada e nem sei o que poderá acontecer, não há-de ser nada...se houver alguém interessado em ajudar, podem falar, ofereço almoço.
    thanks
    Algures no Norte
    2.760
    Citação Mensagem Original de vff
    thanks
    Sempre te safaste
    Clica na imagem...
    Jul 2010
    3
    Boas a todos. Tenho um A3 1.9 Tdi de 99. E tb tenho um problema com a chave ignição.
    Qd me preparava para mais um dia ao volante do meu A3 eis que... um clik em vez de um motor a trabalhar.
    O painel de instrumentos apagou-se todo e a chave deixou de ter mola de retorno.
    Qd meto a chave ela faz as primeiras posições mas o painel de instrumentos não dá sinal nenhum. Na última posição não sinto a mola. è como se tivesse partido.
    É a primeira vez que estou no fórum e pelo q já li vale bem a pena.
    Alguém tem alguma suguestão?
    10.778
    Citação Mensagem Original de Rui Daniel Ver Post
    A sugestão que te dou é fazeres uma apresentação
    Jul 2010
    3
    Define apresentação!!!
    8.791
    Se tivesses lido as regras do forum antes de começares a postar, saberías o que tinhas que fazer.
    QUATTRO Avatar de Bruno
    1.618
    apresentação | s. f.
    derivação fem. sing. de apresentar
    apresentação
    s. f.
    Acto!Ato de apresentar ou de apresentar-se.
    apresentar - Conjugar
    v. tr.
    1. Pôr na presença de.
    2. Estender-se para ser tomado.
    3. Voltar para, opor.
    4. Expor.
    5. Mostrar, oferecer à vista.
    6. Exprimir.
    7. Exibir.
    8. Aduzir.
    v. pron.
    9. Comparecer, aparecer.
    10. Ter aparência, porte ou maneiras, que produzem boa ou má impressão.
    11. Fig. Oferecer-se ao espírito.
    EUS
    EUS está desconectado
    2 Anéis Avatar de EUS
    Nov 2006
    348
    a sugestao é comprar o canhao novo (peça metalica)
    sao +/- 90 euros na audi acho.
    comprei para o meu a3 ha dias. se quiseres ate te dou o part number, penso que ainda tenho a caixinha no carro.
    o sintoma que deste foi igual ao meu.
    o canhao (tubo de metal aparafusado na coluna de direccao, tem uma patilha metalica que encaixa no "contacto" peça branca, que faz com que des à chave e ela volte para tras.
    se essa patilhazinha partiu soluçao é comprar novo. a "sorte" é que no kit de reparação vem o tubo metalico + 1 contacto novo :-)
    ps: muito trabalho de electricista...
    é preciso tirar o volante e toda a parte de baixo do tablier do lado do condutor
    Audi A6 2.0 TDI
    Jul 2010
    3
    para perguntas tolas...
    de qq modo obrigado!
  1. Problemas com canhao de ignição
    Por Toze no fórum Mecânica Geral
    Última Resp.: 05-11-2015, 09:08
  2. mudar canhao de ignicao de a3 como programar a chave com vag( urgente)
    Por Marcos81 no fórum Eletrónica e VAG-COM
    Última Resp.: 01-01-2010, 12:25
  3. Canhão de ignição
    Por HF1600ie no fórum Eletrónica e VAG-COM
    Última Resp.: 27-02-2009, 14:23
  4. mais um canhao
    Por bruno a4 no fórum Apresentações
    Respostas: 24
    Última Resp.: 15-02-2009, 01:39
  5. [A4 B5] Audi A4 tdi MB by Canhão
    Por Canhão no fórum A4 / S4 / RS4
    Última Resp.: 03-02-2008, 19:24
