Conversor de coordenadas GPS
Tópico: Conversor de coordenadas GPS
    V6 QUATTRO Avatar de PCOSTA
    Póvoa de Varzim
    2.700
    Padrão Conversor de coordenadas GPS
    Boas.
    Tenho tido dificuldades em converter as coordenadas de gps porque existem as coordenadas angulares e decimais.
    Quando estão no carro e querem converter umas coordenadas que estão em decimal para minutos e segundo, como é que fazem? E vice-versa?
    Existe alguma aplicação para telemovel que o faça.
    No computador temos isto.
    http://www.biologika.com.br/mapas/ma...cation_v01.php
    E para telemovel?
    Padrão Re: Conversor de coordenadas GPS
    OT:
    As coordenadas batem certo ou tens tido uma diferença de ~20mts?
    QUATTRO Avatar de PEREIRA
    Ribeirão
    2.450
    o meu gps permite ler e introduzir coordenadas em qualquer formato. tem uma função propria para isso, basta alternar..
    2 Anéis Avatar de DinisRX
    Leiria & Santo Tirso
    117
    Citação Mensagem Original de PEREIRA Ver Post
    Tenho um Tomtom, que também dá pra fazer o mesmo...
    * Há três tipos de homens: Os que sabem contar e os que não sabem.
    Póvoa de Varzim
    2.700
    Citação Mensagem Original de neljoe Ver Post
    OT:
    Não é isso. As coordenadas no rns-e batem certinho com o local. O problema é quando quero introduzir um destino através de coordenadas mas não estão na mesma unidade que no rns-e.
    Por exemplo:
    Unidades -------------- Graus = Decimal
    LAT. -------------41º21'10'' N = 41,352778
    LONG. ------------8º16'10'' W = -8.269444
    Continuo sem perceber...
    2 Anéis Avatar de Akillez
    Tapada das Mercês - Sintra
    269
    Eu percebo o que o PCOSTA tá a dizer, só não percebo é o porquê de ter que converter... o RNS-e usa que formato? graus ou decimais? Não existe uma forma de "alternar" para graus ou decimais como faz por exemplo o tomtom e colocar as coordenadas no RNS-e?
    Citação Mensagem Original de Akillez Ver Post
    Não consegues inserir Coordenadas no RNS-E... daí eu não perceber.
    269
    Ok, mas então podias ter dito logo ao rapaz que não dá para inserir e que por isso não percebias a pergunta dele
    De CERTEZA que o Paulo sabe que não dá para inserir... daí não entender o que ele quer!
    Ó Paulo, explica-te pah!
    Póvoa de Varzim
    2.700
    Obrigado por tentarem ajudar, mas ou é de mim ou o vosso Rns-e é diferente do meu.
    Então não dá para inserir um destino através de coordenadas?
    Por acaso depois de pesquisar no forum acabei por descobrir que a maior parte dos user andam todos enganados. Ou serei eu?
    Ainda vou fazer um DIY sobre isto.
    Reparem na 1ª imagem. Coordenadas em baixo.
    Tem de percorrer o mapa com o sistema de eixos vertical e horizontal.....
    ....depois definir a intersepção como destino.....
    ....depois navegar até lá ou acrescentar á lista de endereços.
    Mas a minha dúvida prende-se mesmo aqui. Como vêm na 1ª imagem, as Coordenadas no Rns-e estão em minutos e em segundos. Mas se me derem as coordenadas em decimal, como transformo aquilo para pôr no rns-e?
    Exemplo da 1ª imagem:
    41 graus, 22 minutos e 35,0 segundos, Norte = 41.376389
    8 graus, 45 minutos e 23.5 segundos, Oeste = -8.756528
    Imagens Anexas Imagens Anexas
    Última edição por PCOSTA; 15-03-2010 às 14:16.
    Citação Mensagem Original de PCOSTA Ver Post
    Então não dá para inserir um destino através de coordenadas? ...
    Isso é diferente... refiro-me a dizer ao RNS-E sem ter que percorrer o Mapa (in ex.) até ao Algarve:
    "as coordenadas são estas, leva-me lá"
    Isso não dá... ou então descobriste a polvora!
    Quanto ao Conversor que pretendes, agora entendi, mas não te sei ajudar.
    Póvoa de Varzim
    2.700
    Tu és rato.
    Tambem querias a papinha toda feita.
    Mas dá, não dá?
    O que te interessa é que consigas inserir um destino através de coordenadas.
    E com o rns-e podes intruduzir um destino em qualquer parte da europa desde que o mapa do rns-e inclua. Basta percorrer o mapa que as coordenadas vão aparecendo. É uma forma como outra qualquer. Não sei o que seria mais rápido. Se percorrer o mapa á procura de coordenadas ou ter de escrever as coordenadas com a roda do rns-e, tal como se faz para pôr uma morada.
    Pela minha experiência com rns-e, é bastante rápido fazê-lo desde que as coordenadas estejam em minutos e segundos. Caso contrario tens de saber converter as cooordenadas.
    De qualquer forma, obrigado Nelson. Sei que posso contar sempre contigo.
    Caso encontre alguma coisa vou colocar neste tópico pois pode ser útil ao pessoal.
    Basta percorrer o mapa que as coordenadas vão aparecendo....
    Ou seja, queres ir até Barcelona... e estás e Vila de Conde... vais percorrendo o Mapa até lá?!
    AI_JASUS que pachorra!
    Póvoa de Varzim
    2.700
    É facil. Em segundos fazes isso. Aumentas a distância de visualização. Posicionas os eixos em Barcelona e voltas a diminuir a distância de visualização. Depois é só acertares as coordenadas certas.
    É claro que o ideal era chegar lá e colocar as coordenadas numéricamente mas é mentira quando se diz que não dá para introduzir um destino por coordenadas.
  1. RNS-E -> Coordenadas GPS
    Por JM no fórum I. C. E.
    Última Resp.: 02-08-2011, 00:03
  2. Conversor de 12v para 220v
    Por PedroDaniel no fórum Eletrónica e VAG-COM
    Última Resp.: 04-10-2010, 23:20
  3. S-Tronic e conversor de binário
    Por Wolfy no fórum Mecânica Geral
    Última Resp.: 16-10-2009, 11:22
  4. Conversor de binário - avaria/custo?
    Por NSA6 no fórum Motor
    Última Resp.: 08-04-2009, 14:04
  5. Coordenadas no RNS-E
    Por stonemtj no fórum I. C. E.
    Última Resp.: 12-01-2009, 01:50
