Boas todos, aqui vai o sum]ario das caracteristicas
Opel Astra J 1.7CDTI 125cv Versao Cosmo
130 000KM de momento das quais 80 000 com repro
Pelicula em todos vidros homolgado
Pneus 225|45 17 Homolgado LTA original 225 50 17 opel nao passa papel teste LTA e livrete 150e
Medida do perfil 50 muito cara com 45 compro pneu premium muito mais barato
OPC line letering
remo;ao letering CDTI
FAP off fisica e eletronica
EGR off
KIT led medios h7 55w 6000k
H7 Halogeneo 100w white maximos
H10 farois de nevoeiro 42w yellow
Filtro de ar de caixa KN
Cavas de rodas alargadas com roll fender pois antes tinha outras jantes e com patelas
Botao com funcao para desligar simultaneo controlo de traccao e estabilidade
Amortecedores OEM
Molas eibach 4cm rebaixado
Travagem / Discos EBC semi rasurados e perfurados discos 300mm frente e 292mm tras medidas oem
Calcos yellow stuff +950graus
Travagem muito superior que oem
oleo travoes dot4 EBC
Tubos malha de aco travoes Hel
Antena barbatana original oem astra j navi
Original anunciado
125cv e 280nm
Repro
185cv e 4xxnm
testado em banca
Apenas filtro ar, fap off, egr off, e eltronica
Tudo o resto oem ainda
De salientar que este motor izusu 1.7cdti vem com mesma medida de IC que 2.0CDTI
Medida apenas do favo 665x368x30
Turbo Original GTB1546v
Do 2.0cdti GTB1549v
Pressao pico 1.65 repro
pressao estavel 1,3 1,4
Pressao pico original 1.45
Preparando turbo original gtb1546v com mfs etc 1.8b estavel fiavel
Luz diurna led 6000k
Matricula led 6000k
Interior full led 6000k
GPS
Etc devo estar a esquecer de algumas coisas
sem quaisquer erros no CB e quadrante
Proximas mods entretanto se o carro nao for vendido
Alragadores de via
Camber
Pneus semislick homolgados
Intercooler maior
Preparar turbo para 1.8b estavel
Linha completamente direta
Preparar bomba injetora e injetores
Radiadores de oleo e gasoleo
Sensor map para ler mais
etc
etc
etc
O meu teclado esta marado desculpem
Como estava antes com patelas de 2cm para cada lado e jantes bbs 17x8 et35
Atualmente OEM exterior 17x7 et44
Antigas jantes
Mais fotos em breve assim como novidades
Saudac;oes e stay tuned
