Plasticos ABS...
Tópico: Plasticos ABS...
    V6 QUATTRO Avatar de MarcoA3
    MARROCOS
    3.753
    Padrão Plasticos ABS...
    Boas gostava de saber se os plasticos ABS, tipo parachoques se e de confiar a qualidade, o seu encaixe etc? cumps
    3 Anéis Avatar de Viper
    757
    Padrão Re: Plasticos ABS...
    Já agora, conforme já tinha dito na minha opinião é o material mais semelhante À origem, já agora transcrevo um exerto da wiki com a explicação do plástico ABS:
    Características
    De modo geral, os termoplásticos apresentam elevada resistência a impactos, mais fácil processamento e maior capacidade de adaptação a projetos de natureza complexa do que os termofixos.
    O ABS, embora muito tenaz, é duro e rígido, possui resistência química aceitável, baixo índice de absorção de água e, portanto, estabilidade dimensional. Além disso, apresenta ainda alta resistência à abrasão. Alguns de seus tipos são facilmente submetidos à galvanoplastia.
    A produção de um quilograma de ABS requer o equivalente a cerca de dois quilogramas de óleo em matérias-primas e energia. Tem a vantagem, entretanto, de também poder ser reciclado.
    Os ABS são encontrados em vários tipos e apresentam diferentes níveis de resistência a impactos, ao calor, ao retardamento de chama e de capacidade para galvanização.
    A maioria das resinas ABS varia da cor translúcida à opaca, embora também possam ser pigmentadas para reproduzir praticamente todas as cores. Podem ser encontradas em tipos adequados para moldagens por injecção, extrusão, por sopro, expansível e para conformações a quente. Alguns tipos de ABS são compostos com outros tipos de resinas com a finalidade de atingir propriedades especiais. O ABS é responsável pela facilidade na moldagem. Outras resinas ABS são empregadas para alterar a rigidez do PVC para sua utilização em tubos, chapas e peças moldadas.
    Os plásticos ABS oferecem um bom equilíbrio entre resistência à tração, ao impacto e à abrasão, dureza superficial, rigidez, resistência ao calor, propriedades em baixa temperatura, resistência química e características elétricas. Esse material cede plasticamente quando submetido a grande esforço, de modo que o problema de alongamento raramente adquire importância significativa em seus projectos. Normalmente a peça pode ser curvada além do seu limite de elasticidade sem que venha a se romper, embora enfraqueça por fadiga. As características de impacto das resinas ABS são excepcionais à temperatura ambiente e em determinados tipos de resinas, mesmo à temperatura de -40°C.
    A reciclagem de ABS segue os padrões normais de reciclagem de outros termoplásticos.
    Obtido em "http://pt.wikipedia.org/wiki/ABS_(pl%C3%A1stico)"
    Antes da origem, para mim é o ABS, é o mais semelante
    MARROCOS
    3.753
    Pelo que li parece bom mas gostava era de saber se alguem ja pos e ta contente...se alguem poder dar opniao,
    2 Anéis Avatar de andreferreira
    317
    Tenho a mesma opiniao do Viper.
    Ja pus muito plastico ABS, como cabas de roda e tambem é provavel que tenha metido parachoques.
    ABS tambem equipa a propria origem.
    Mas confiar, é do bom
    MARROCOS
    3.753
    [quote=andreferreira ]
    [/quoteOk muito obrigado nao ouve muitas opnioes mas as que tive sao bons agora falta arranjar um loja no porto Cumprs
    317
    O que nao falta por ai pelo Porto sao lojas...
    Eu proprio tenho ai fornecedor
    MARROCOS
    3.753
    e tem tudo o tipo de parachoques para audi a3 8p podes dizer um boa? Cumprs
    317
    Isso nao sei, mas é uma questao de veres...
    Por ai perto talvez esta:
    Pita & Pita, Lda.
    R. Duque Terceira 177 Porto, PORTO, PORTO 4000-535
    p: 225390670
    Esta é uma loja de peças, claro que se eles nao têm o parachoques que queres vês se eles conseguem arranjar e perguntas tambem preços.
    MARROCOS
    3.753
    Obrigado vou tentar se tem o para-choques que quero e se compensa tem tem uma pessoa que vende na rua da alegria mas nao sei o nome da loja Cumps
    MARROCOS
    3.753
    Citação Mensagem Original de andreferreira
    Pita & Pita, Lda.
    p: 225390670
    Boas ele nao vende o parachoques S3 em ABS...
    317
    Tenta em outras lojas ai por perto...
    E sem ser ABS nao tem?
    MARROCOS
    3.753
    JA consegui em ABS mas junto mais um pouco e meto OEM pelo preço dos ABS Cumprs
    317
    Ok Marco
    MARROCOS
    3.753
    Mas obgado na mesma OEM e OEM Cumprs
  1. PLASTICOS....
    Por Daniel7Ribeiro no fórum Estética
    Última Resp.: 08-10-2008, 20:28
  2. Pintura dos plásticos
    Por NunoDionisio no fórum Geral
    Respostas: 18
    Última Resp.: 06-11-2007, 12:36
  3. Pintar plasticos
    Por RockyBoy no fórum Geral
    Última Resp.: 25-06-2007, 22:03
  4. Limpeza de Plasticos
    Por monstrinho no fórum Estética
    Respostas: 25
    Última Resp.: 13-04-2007, 22:24
