8L parece que esta a sacar cavalo !!
Página 1 de 6 12 ... ÚltimoÚltimo
Resultados 1 a 15 de 86
Like Tree18Gostos
Tópico: 8L parece que esta a sacar cavalo !!
    2 Anéis Avatar de audia38l
    Oct 2015
    Viseu
    310
    Padrão 8L parece que esta a sacar cavalo !!
    Boas pessoal, digam de vossa sentença se este 8L não parece que esta a sacar cavalo ??
    E parece que se nota mais agora com estes pneus.
    Está consideravelmente mais alto á frente do que atrás, isto tenho notado nos ultimos tempos, verdade é que foi no mês passado á inspecção e nem falaram nos amortecedores nem molas,amortecedores que são novos á frente mas os de trás são os antigos que ja vinham, mas penso que neste campo apenas influenciam as molas!??
    Será sinal das molas que ja deram o berro?Nota se principalmente na cava da roda a diferença de altura. Aos possuidores deste modelo,a traseira fica mesmo mais baixa que a frente ?
    image hosting 30 mb
    Última edição por audia38l; 14-12-2016 às 03:01.
    3 Anéis Avatar de Flavioacc
    Jan 2016
    Ponte de lima
    812
    Padrão Re: 8L parece que esta a sacar cavalo !!
    Eu também tinha essa sensação no meu mas depois quando foi la medir tenho a mesma distancia atrás e a frente .
    Quanto ao teu problema não sei que te dizer , mas decerteza que os entendidos virão cá ajudar
    10.666
    Os amortecedores foram os indicados?
    Oct 2015
    Viseu
    310
    Citação Mensagem Original de koolboy Ver Post
    Amigo os amortecedores foram os kyb Excel g a gás. Que dizes ,São indicados ? Francamente não sei, não fui eu que os montei...foi o que me aconselharam n loja
    5.124
    indicados quer dizer, se a referencia dos amortecedores é a indicada para o modelo A3 8L...
    depois, normalmente original é o contrario, a traseira da sensação de mais levantada que a frente.... mas a nível estético lateral, o que conta é a embaladeira... tem de estar quase nivelada.... ligeiramente a descair para a frente....
    8.876
    Amortecedores mudam -se sempre os 4, nunca só 2.
    cada amortecedor funciona em equilibrio tanto com os de tras, como os da frente.
    Nao fazer isso resulta em duas coisas:
    Falta de aproveitamente da performance do carro e estabilidade.
    Desgaste prematuro do par de amortecedores aplicado, que por serem novos, vao extra compensar a falta de bom funcionamento dos velhos no eixo oposto.
    É caso para dizer que o barato sai caro com o tempo.
    Quanto a altura dos amortecedores, apesar de serem especificos, convinha na hora da montagem verificar o tamanho dos mesmos face aos antigos, nunca podendo haver mais de 1cm de diferença para o antigo. Aftermarket tras destas situaçoes diariamente, mesmo sendo de boa marca.
    Este tipo de situaçao faz com que apesar de depois de acamar, nao voltar a mesma altura antiga.
    O efeito de sacar cavalo tem geralmente um culpado: molas.
    As molas apesar de terem em teoria uma vida util igual ao carro, por vezes por má utilizaçao, falta de mudança de amortecedores atempadamente, estado dos pisos de estrada, ficam com o aço fatigado e ficam com sindrome dee mola espalmada. Na pratica funcionam, mas com uma resistencia a encolher ou esticar reduzida. Para nao falar da malta que prensa molas para rebaixar.
    Oct 2015
    Viseu
    310
    Citação Mensagem Original de RockyBoy Ver Post
    Para ser franco nao sei..na altura troquei mal comprei o carro...Nesta caso esta mesmo mais alto á frente do que atras...mas amanha ja tiro as medidas da cava da roda para o pneu e posto aqui!!
    8.876
    Nao é da cava de roda. É das extremidades das embaladeiras ao solo.
    Oct 2015
    Viseu
    310
    Citação Mensagem Original de madlima29 Ver Post
    Pois é verdade,apenas troquei os dois da frente porque foram os que acusou na inspecção, comprei o carro no mês 10 e no 11 foi logo á inspecção...e na altura para poupar €€ para a embraiagem que também ia levar so troquei dois...
    Neste caso como posso verificar o estado das molas,apenas retirando certo ?
    Outra coisa, o que aconselham de amortecedores para trás, tendo em conta que tenho os Excel G a gás á frente ?
    A nível de molas, acho que não vou procurar muito e vou optar ou por originais novas ou Eibach PRo Kit, mas estou mesmo inclinado para as EIBACH , porque sinto sim o carro um pouco instável a curvar em alta velocidade mesmo com estes pneus mais largos !!
    8.876
    Atencao que nao disse que as tuas molas estao estragadas. Podem estar.
    Amortecedores, metes igual marca e modelo atras.
    A instabilidade em AE pode simplesmente precisar de casquilhos dos braços e barras estabilizadora.
    E vais por molas mais curtas com amortecdores normais? Erradissimo.
    Oct 2015
    Viseu
    310
    Pois com estes amortecedores ficam melhor as eibach correcto ? Eu disto de suspensoes nao percebo nada...mais curtos ou mais compridos
    8.876
    As pro kit, se nao estou a falar asneira, sao amortecedores ja com molas.
    Tu com o que colocaste, so podes usar molas oem para ficar bem.
    Se rebaixas a suspencao, o amortecedor tem de acompanhar e ser mais curto na mesma proporcao.
    Mas ve la os casquilhos dos braços e depois diz como estao.
    Oct 2015
    Viseu
    310
    As eibach sao apenas as molas!As pro Kit rebaixam cerca de 3.5cm. Agora falta saber se ficam bem com os amortecedores da Kyb...Isso é que é a minha duvida. Amanha com mais tempo ja vou dar uma vista de olhos nos casquilhos e volta ca ...obrigado
    Os valores que tenho do solo á cava da roda sao os seguintes, completamente diferentes uns dos outros :
    Lado do condutor:
    Frente-65.7cm
    Tras-66.5 cm
    Lado pendura:
    Frente-66.8cm
    Tras-66.3cm
    O problema parece estar do lado do pendura...e realmente visto bem esta meio desnivelado. Acontece que segundo o IMTT este carro este entre 2010 e 2013 parado , o que me leva a crer que teve algum acidente, pois na primeira inspecção acusou o amortecedor direito e sino bloco mas apenas daquele lado. Isto faz me acreditar que bateu do lado direito e o antigo dono que era um velhote não o compôs e ficou parado.
    Parece me que para resolver é amortecedores novos atrás. Sinoblocos ou casquilhos do A3/TT e se for necessários umas molas novas...
    image host
    uploading pictures
    Door blade frontal e traseira ao solo , respetivamente :
    imagehost
    image upload
    Última edição por audia38l; 15-12-2016 às 03:22.
    Oct 2015
    Viseu
    310
    A trocar os amortecedores atrás será por kyb Excel ou A Ajust,para manter a mesma linha... estes últimos mais rijos ...as molas estou indeciso francamente ...que marcas fabricam as OEM?
    Jan 2016
    Ponte de lima
    812
    Não , as eibach prokit são apenas molas . Molas de rebaixamento de 3cm , no meu caso coloquei 4 amortecedores bilstein b4 + molas pro kit .
  1. dar no cavalo
    Por Sous@ no fórum Audi Bar
    Última Resp.: 17-11-2009, 10:50
  2. MULHER GNR A CAVALO
    Por ROGÉRIO CATALÃO no fórum Audi Bar
    Última Resp.: 06-11-2009, 00:24
  3. carocha a sacar cavalo
    Por XZONE no fórum Fotos e Videos
    Última Resp.: 25-08-2009, 20:21
  4. Vai tudo a baixo ( a marcha do cavalo xD)
    Por PolidoA3 no fórum Fotos e Videos
    Última Resp.: 20-06-2009, 22:52
  5. Respostas: 2
    Última Resp.: 05-06-2008, 18:54
