A4 Vs S4 Vs Rs4 - Diferenças Chassi+Carroçaria+Elementos mecanicos
Resultados 1 a 15 de 23
Like Tree10Gostos
Tópico: A4 Vs S4 Vs Rs4 - Diferenças Chassi+Carroçaria+Elementos mecanicos
    V6 QUATTRO Avatar de Pc_WinBoard
    Vila de Rei
    4.293
    Padrão A4 Vs S4 Vs Rs4 - Diferenças Chassi+Carroçaria+Elementos mecanicos
    Pois é...
    Preciso esclarecer definitivamente esta duvida...
    Esquecendo o motor (que tambem se pode colocar para o topico ficar mais completo se quiserem), quais são as principais diferenças entre as 3 carrinhas?!
    Refiro-me à carroçaria b5.
    O chassi é igualzinho?!
    As barras AA, a suspensão, o sistema de travagem, difere no quê?!
    Ha compatibilidade de peças?!
    A nivel electrico... ha diferenças!? Quais?!
    Obrigado pela ajuda...
    V10 QUATTRO Avatar de EgasRS
    20.821
    Padrão Re: A4 Vs S4 Vs Rs4 - Diferenças Chassi+Carroçaria+Elementos mecanicos
    Fds. Nem parece teu...
    Restyling ou pré? É que aí tb há diferenças...
    Das rs4 o @Professor é um gajo indicado pra te informar...
    A nível eléctrico o @ruia4
    Apesar de que como sabes tudo é possível
    rs.4 gosta disto.
    V8 QUATTRO Avatar de Professor
    8.635
    Com conhecimento de causa!!!
    As principais diferenças estão na zona do eixo traseiro (que será igual a qualquer B5 com tração quattro)!
    A barra AA tem os apoios fixos na carroçaria... o resto é compatível (com algumas afinações!!!)
    RicardoEV gosta disto.
    Vila de Rei
    4.293
    Pois... podia ter especificado melhor...
    Estava a tentar fazer um topico geral sem me referir a uma situação especifica para não ficar tudo tão focado...
    (hoje por muito que tente não escrevo nada com nexo...lol acho que tambem sempre assim foi)
    Bem. Em português:
    Tenho uma A4 1.8T Quattro restyling e quero saber se troco por uma s4... troco por uma rs4... ou, agarro e evoluo esta 1.8T.
    Saliente que, não me estou a referir a motor nem nada relacionado com a potencia da carrinha... Apenas, tudo o resto... LOLOL
    É um projecto TrackDay como alguns de vocês ja sabem (apesar de ainda não ter aberto topico aqui)... e de andamento aquele motor vai chegar... a duvida surge se compensa gastar dinheiro nesta para melhorar tudo o resto ou se as outras são muito diferentes/melhores de tal forma que se tornam uma melhor base para evolução...
    Será que me estou a fazer entender?!?! É que nem eu percebo o que escrevo.... LOL
    20.821
    Nesse caso eu iria para uma S4 Penas pela tracção quattro pk depois a nível. Mecânico tudo se faz...
    Sendo para td depois de um reforço interior com rollbar ficava impec
    Mas se for para timeattack mais vale o 1.8T pois tiras o peso do eixo traseiro... lol
    Vila de Rei
    4.293
    Mas a 1.8T tambem é quattro... :s
    (deves ter lido antes de editar... sorry)
    20.821
    He pah peço imensa desculpa mas escapou me essa parte...
    Pah não mexia em nada então a não ser melhoramentos a nível de apoios e travões
    Vila de Rei
    4.293
    Pois.. so que, por exemplo sei que ha diferenças nas mangas de eixo e suspensões e o catano... e que as s4 ja trazem travoes enormes e a rs4 maiores ainda... era esse tipo de diferenças que gostava de saber exactamente...
    Sendo uam quattro então o chassi é igual ao da s4 e da rs4 professor?!
    5.778
    Sendo uma quattro aproveitava essa carrinha.
    A nivel de travagem fala com o prof, ou arranjas as magas de eixo da S4 b5 ou da B6 e metes a travagem que quiseres.
    Tem só atenção que se optares pelas mangas de eixo da B6 tens que mudar a homocinetica e braços.
    VWVortex.com - DIY: Official B5 A4 to B5 S4 front brake upgrade
    Pc_WinBoard gosta disto.
    QUATTRO Avatar de armageddon
    Barcelos
    1.457
    Tirando travagem, mangas de eixo, transmissões e cabos travão estacionamento o resto é igual.
    Mangas de eixo da S4 são em ferro, as da RS4 são em alumínio.
    Para melhorares travagem frente podes trocar as mangas de eixo pela da S4 que permite um variado leque de opções mas obriga a trocar transmissões, ou fazes adaptadores(mais fácil)
    Um "bom" upgrade é travagem S4 B6(345mm) que cabe em jante 17" ou brembo 18Z com discos ML500 345mm mas jante 18"
    Para melhorar travagem atrás podes colocar travagem facelift da S4(256mm), RS4(312mm e bastante caros) ou um misto de S4 B5 com S4 B6(300mm).
    racegy e Pc_WinBoard gostam disto.
    8.635
    Citação Mensagem Original de Pc_WinBoard Ver Post
    Sim, sendo quattro é igual, mas, sendo para trackday aconselho-te a colocares as barras AA superior e inferior!!!
    Citação Mensagem Original de racegy Ver Post
    Citação Mensagem Original de armageddon Ver Post
    Nestes dois posts está tudo dito!!!
    Vila de Rei
    4.293
    Muito obrigado!
    Começo a entender...
    Quando as barras AA
    - A superior é soldada... a minha carrinha tem uma, a rs4 é mais reforçada será isso?! E entre a da S4 e Rs4 existe diferença?!
    Tenho uma Barra AA da Sparco que tinha no Tdi (JR... não é melhor colocar esta do que por uma RS4 OEM?!
    - A barra inferior não é soldada pois não?! A furação é igual das 3 carrinhas?!
    Mais uma vez, obrigado...
    Barcelos
    1.457
    Barra AA entre S4 RS4 não exkste diferença,
    Barras estabilizadoras são iguais nos 3, sendo que apenas aconselho mudar a traseira para uma de 19 20 ou 21mm com os devidos reforços nos pontos de fixação.
    edit: a troca da barra é com o objectivo de atenuar o efeito de subviragem. Aconselhado também trocar os pendurais da barra estabilizadora traseira pelos de metal, os originais são em plástico e têm tendência a partir.
    Última edição por armageddon; 26-08-2015 às 10:52.
    Vila de Rei
    4.293
    Ok... tinha ficado a entender que havia diferença nas barras... sendo assim, optimo Menos um trabalho...
    Na tua opinião pessoal... mantenho essas OEM em vez de tar a por a outra Aftermarket certo?! (À frente claro)
    Outra duvida relativamente aos travões...
    Ja entendi as diferenças de uns para os outros e possivelmente vou optar pela opção:
    - frente com s4 b6
    - traseira facelift s4
    Penso ser o suficiente... mas, e a bomba central?!?! É igual entre umas carrinhas e outras?!?!
    E a bomba secundária?! (se é que existe)... estes sistemas são iguais entre as carrinhas?!
    Barcelos
    1.457
    Sim, se aumentares o diâmetro a frente vais aumentar a subviragem.
    Com umas boas pastilhas é suficiente, se eu não tivesse bombas 993TT era para esse setup que iria.
    Pelo que sei a bomba central é comum a todos os B5.
  1. Separar carroçaria de chassi
    Por Pc_WinBoard no fórum Geral
    Última Resp.: 03-01-2015, 12:44
  2. duvida carroçaria
    Por Luís Modesto no fórum Estética
    Última Resp.: 25-09-2014, 12:12
  3. Carroçaria S3 8l
    Por pedro_nt no fórum Chassis
    Última Resp.: 24-01-2014, 19:32
  4. Boas, a todos os elementos deste forum
    Por joaorusso no fórum Apresentações
    Última Resp.: 13-02-2013, 11:03
