Boas pessoal,
Preciso aqui de uma opinião de mais entendidos no assunto...O meu carro "soluça" um bocado quando se faz uma travagem mais acentuada, isto só acontece se fizer estiver acima dos 140 kmh em velocidades mais baixas não sinto nada e até trava bem, se estiver acima dos 140 ele trava tambem sem qualquer problema obviamente se nao nao andava com ele mas sinto que o carro treme um bocado ao fazer essa travagem e isso sim sinto que nao é nada normal ao ponto de que nao me sinto muito seguro a em velocidades altas.
alguem sabe do que se trata?
poisvou ver se vejo isso então
ou
direcção não calibrada .
penso eu...
a mim era esse o problema na direcção,a altas velocidades..tremia muito.![]()
The Moments for Audi
a direcção desalinhada/jantes empenadas sente-se em andamento .. o user queixa-se na travagem.
resolve-se com discos novos..
Audi A3 8P 2.0 TDI 2003
Audi TT 8N 1.8T 1999
Os discos têm "dente"?
Se já tiverem mais vale deitar fora e comprar outros ...
Caso contrário podes mandar rectificar ... embora eu prefira colocar outros.
Eu vou mais para as pastilhas.
Já têm quantos km? Consegues vê-las?
Por vezes em travagens mais fortes e/ou prolongadas tb sinto, porque as minhas patilhas da fr têm menos de 1cm de espessura !!!
Antes de trocar as de trás sentia o mesmo no eixo traseiro quando tinha que travar mais forte.
Não estou a dizer que tens as pastilhas nas lonas ... dá-lhes uma chekada.
O meu antigo projecto<br />http://www.audipt.com/showthread.php...4-B5-Avant-TDI
Não mandes reparar os discos... Se estão empenados é porque sofreram um sub-aquecimento e empenaram... Os discos são temperados para obter maior resistencia se sub-aquecerem perdem a mesma! Se mandares reparar o mais provavel é voltarem a empenar!...
Só um conselho...
___________De Audi vemos a Paisagem... De Passat fazemos parte Dela!!!
___________
a travar sao os discos d certeza...
e isso acontece com uma mudança d temperatura brusca o k provoca frissuras, msm k nao as vejas...
poe novos nao mandes rectificar
Nem mais, pensar em restificar os discos acho que é um erro
com discos novos resolves esse problema![]()
