apos repro-trabalhar linha de escape-conselhos...
Resultados 1 a 15 de 25
Tópico: apos repro-trabalhar linha de escape-conselhos...
    2 Anéis Avatar de R.C.
    Jan 2010
    -mirandela-
    286
    Padrão apos repro-trabalhar linha de escape-conselhos...
    bom dia malta...
    este fim de semana reprogramei meu 8p 2.0 tdi....e mt sincerament estou maravilhado.....assim sim....lol...e foi uma coisa soft..., no entanto agora nota se aquele ar todo a querer sair do escape, com imensa pressao e um sopro na estrada ja que esta virado para baixo, e claro....estara estrangulado.....gostava de um pouco mais de barulho, nada de patrol style, mas qualquer coisa mais...talvez um pouco mais grave, quando se pisa, tao a ver...mas sem comprometer mt a qualidade de viagem... !falaram me em tirar catalisador que o turbo vai agradecer bastant devido as altas egt que fara agora...e retirar tb a panela do meio ficando so a de tras....!qual o vosso feed back....sera que se nota mais qualquer coisa?
    qual a melhor configuraçao, mantendo a linha de origem, pra nao ter stress na ipo....?
    A3 2.0TDI<br />GAS GAS 300 EC
    QUATTRO Avatar de DGP_Maluco
    GMR ~
    1.571
    Padrão Re: apos repro-trabalhar linha de escape-conselhos...
    Eu retirei a do meio e quero tirar o catalisador... Notas mais o assobiar do turbo... Agora na IPO é como tudo, se quiserem marrar marram...
    2 Anéis Avatar de Canedo
    142
    Retirar a panela intermédia e o catalisador, se tirares só a intermédia provavelmente não te incomodam na IPO mas se tirares também catalisador não deves ter tanta sorte.
    Jan 2010
    -mirandela-
    286
    pois malta....
    mas o objectivo e retirar o miolo do catalisador mantendo o formato ate porque quase nem se ve....mesmõ por baixo do carro...e quanto a central seria retira la por completo e fazer um tubo com duas falanges sendo que caso houvesse necessidade dava pra colocar rapido...
    DGP nao notaste mais nada...um som mais grave talvez...porque assobiar ja o meu assobia bastante....se trocar de caixa por volta das 2000 rpm parece que tenho dump valve....lol....
    alem disso tar com este trabalho parao resultado ser igual ou semelhant...tanto quanto sei nos diesel e por agora no que toca aos gases so ainda medem a quantidade(opacicidade) e nao a qualidade...!!azar e se reconecem que falta ali alguma coisa...
    2 Anéis Avatar de Staz
    Lx
    431
    Citação Mensagem Original de R.C. Ver Post
    pois malta....
    X2 ! No entanto e mais fundamental é que ao fazeres isso vais de facto aliviar bastante o Turbo, logo vais aumentar o seu tempo de vida, na condução para alem do barulho vais notar tambem o carro mais solto!
    2 Anéis Avatar de AlexandreB
    May 2009
    Sangalhos / Anadia / Aveiro
    148
    Tenho turbo de origem, tireo o miolo do catalisador no ano passado,
    resultado:
    + carro mais solto nas baixas
    + ouve-se o turbo a acelerar (principalmente naquelas ruas apertadas )
    - perdi uma bocadinho de velocidade de ponta,
    + e passado 2-3 meses passei na IPO :P
    <?php
    $result = mysql_query("SELECT finger FROM hand WHERE id=3");
    echo $result;
    Jan 2010
    -mirandela-
    286
    Citação Mensagem Original de AlexandreB Ver Post
    resultado:
    tao tou a ver que vais ser mesmo pra sacar.... e barulho sem ser esse?mais grosso talvez nao?
    e que assobiar ja o meu assobia....tao desde a repro....lol
    velocidade de ponta perdeste quanto....+/-...
    May 2009
    148
    não é muito +/- 5-10km, antes tirar o catalisador, na AE Coimbra-> Fig. da Foz dava 220-225km,
    agora varia entre 210-215km, mas pra mim chega e sobra :P
    P.S: carrinha completamente stock, com jantes 17
    <?php
    echo $result;
    GMR ~
    1.571
    Mas tipo nao tires so o miolo e deixes ali o catalisador... Tens que abrir o catalisador meter um tubo para ficar directo por dentro, fechas a carapaça e metes ao sitio.. Assim quem olha vê o catalisador, mas por dentro está directo... Senão se só tirares o miolo os gases andam ali a enrolar
    May 2009
    148
    Citação Mensagem Original de DGP_Maluco Ver Post
    como eu tenho
    <?php
    echo $result;
    GMR ~
    1.571
    Pois mas há uma casa perto da minha região que não me fez... Agora tenho que ir a outro lado..
    Diz ele que não conseguia fazer um tubo em S...
    3 Anéis Avatar de propik
    Tomar- Lisboa- Ex-Madeira (Funchal)
    673
    Em S ???
    O cat leva um tubo a direito a atravessar por dentro..., em S nc tal tinha ouvido....
    Como não sei assinar, fica 1 desenho...
    My Wheels;
    Yamaha Dt 50 Lc | | Yamaha YFZ Banshee 350 | Yamaha YZF 1000 R1 | Peugeot 206 1.4 | Audi 1.8T S3
    GMR ~
    1.571
    Sim, faz um ligeiro S mais largo... Não é mesmo recto recto.. E ele não queria ter trabalho -.-'' menos um cliente...
    May 2009
    148
    x2
    Há meses, também ouvi essa resposta numa casa de escapes
    <?php
    echo $result;
    QUATTRO Avatar de tecno321
    2.176
    eu tenho repro para 200 cavalos e penso que o catalisador não esteja a castigar muito! mas não sei.
  1. Respostas: 5
    Última Resp.: 27-05-2010, 13:10
  2. linha de escape
    Por diesel power no fórum Geral
    Última Resp.: 27-05-2008, 17:55
  3. linha de escape A3 8p
    Por NN A3 no fórum Motor
    Última Resp.: 29-08-2007, 21:09
  4. linha de escape A4 b5
    Por x.r.x no fórum Motor
    Última Resp.: 30-06-2007, 16:17
