Projecto Octavia I 1.9 TDI 110cv Brake (160cv)
Resultados 1 a 15 de 16
Tópico: Projecto Octavia I 1.9 TDI 110cv Brake (160cv)
    1 Anel Avatar de mfua
    Jun 2010
    40
    Padrão Projecto Octavia I 1.9 TDI 110cv Brake (160cv)
    Deixo aki algumas fotos do interior da minha skoda e do motor .
    Não liguem ao motor, pois ele esta em evolução e não o mandei limpar, também porque o verão está porta, e ai sim, mando fazer uma lavadela ao motor.
    Skoda Octavia 1.9 TDI 110cv (160cv)
    Stage.1 (actual)
    Upgrades
    Turbo GT17VB
    Repro.
    Intercooler personalizado 20 linhas, depois ponho a medida certa.
    Tubos de intercooler 60mm.
    Discos Brembo Max + pastilhas EBC Sport
    Rebaixada 2mm do original.
    Próxima Stage
    Stage.2
    Upgrades
    Turbo GT22 ( Não vou híbridar o 17 mas vou por mesmo um 22)
    Colectores de escape, com linha de escape 60mm ou 70mm até a ponteira.
    Bomba Trabalhada, para 8.000Rpm (embora o carro só chegue as 6.000rpm ou estoura) mas vai ser trabalhada na mesma.
    Bicos injector Race520
    Discos Brembo Max para traz mais pastilhas( a definir)
    Jantes 17” ou 18” depende da LTA, se aprovar 18” fixe, se não fico pelas 17” que sei que aprovam.
    Arvore de cames e cabeça de motor trabalhada.
    Repro personalizada para os 250cv
    Pintura personalizada.
    Para quem não sabe aonde ligar o tubo do manómetro de pressão do Turbo,fica uma imagem para terem uma ideia.
    Depois vou criar um tópico no DIY para o PPL ver aonde montar.
    339.000Km repro desde os 260.000Km e nada nem um fuga de oleo nada. Agora com 370.000KM
    1,0 bar de pressão do turbo.
    Os disco Brembo Max, Não liguem a imagem, a carrinha está suja...está a chover ..
    Depois de uma simples lavagem.
    Rise of the Silver Octavia
    Espaço do Intercooler
    Os interiores.
    Vou ter de trocar a capa de mane-te, já está desgastada na frente.
    Video 1 - Com repro e VT15
    Video 2 - 1º teste com o GT17 e repro de 130cv
    Ambos com a embraiagem de origem. A patinar apartir das 4.000rpm. Ainda hoje patina...
    Consumo 4.3L 100Km em AE, com repro + de 150cv
    Consumo de combustível condução urbana"desculpem a qualidade da imagem,telemovel"
    Volante Bi-massa Reforçado, Disco de Embraiagem e Prensa
    Colaça - limpa, rectificada, reforçada e descarbonizada
    ANTES
    DEPOIS
    Caixa de velocidades rectificada limpa e personalizada (rapores de origem 3,38---agora.... )
    COM EGR
    SEM EGR
    Bi-Xenon
    Última edição por mfua; 04-06-2010 às 00:20.
    kapataz gosta disto.
    V8 QUATTRO Avatar de the fox
    Barcelos/Braga
    5.010
    Padrão Re: Projecto Octavia I 1.9 TDI 110cv Brake (160cv)
    Amigo belo projecto mas põe-lo como mandam as regras ...queremos fotos exteriores do animal ... cump.
    EDIT: Assim está melhor , Belo project continua .
    Última edição por the fox; 04-06-2010 às 00:50.
    (Best post: )
    Citação Mensagem Original de roger_pt Ver Post
    a carrinha pode ter os anos que tem mas nao fica nada mal a beira de carros mais recentes
    1 Anel Avatar de RicaA4
    Vila Nova de Gaia
    55
    Bom projecto bom trabalho...
    Última edição por RicaA4; 12-06-2010 às 03:26.
    Jun 2010
    40
    Mais uns belos consumos do meu avião....
    3.9/3.8 l aos 100km
    2.934
    Boas, muito fixe este projecto e com boas ideias!! desculpa dizer este comentário, mas não te podes guiar pelo CB para apresentar esses consumos porque na realidade se tirares médias não deve ser nada igual, porque a tua centralina está enganada nos débitos que está a fazer.
    Em relação as mods de motor acho que está muito bom não fosse isso vag(existe tudo e fácil de arranjar), investe agora um pouco em estética(ideia)
    <br />[img width=250 height=150]http://img168.imageshack.us/img168/1989/dsc00653es4.jpg[/img]<br />O MEU JS
    Jun 2010
    40
    Citação Mensagem Original de ProBoarder Ver Post
    Não foge muito a isto...pus 12€ = +/- 10L fiz 243km =4.1l/100km
    Neste dia e nesta viagem ia a marcar 3.9L /100km
    Tudo depende do pé, prencipalmente nos arranques. Se for a minha mulher ...JASUS...faz 170km
    2.934
    LOL pronto então também tenho um pouco de razao! mas a ideia da repro é enganar a centralina por isso os valores apresentados não devem ser reais! mas em casos destes de pé leve não foge muito mas se andares bem é capaz de lá dizer média 5,9 e na realidade tens quase 7litros!! não digo mal do projecto só estou a tentar ver as coisas bem.
    Porque do projecto tens uma excelente base e investis-te bem
    2 Anéis Avatar de max_clock
    486
    Boas. Confirmo consumos. Tenho repro ~140cv e baixou consumos com o pé leve, faço mais Km/depósito. Se puxar claro ke gasta mais ainda que stock.
    V6 QUATTRO Avatar de ruia4
    Gaia City - Angola
    4.123
    Citação Mensagem Original de mfua Ver Post
    3.9/3.8 l aos 100km
    http://www.youtube.com/watch?v=tSDvybbXOKY
    achas mesmo? já fizeste as contas a mão?
    Não respondo a PM's sobre pedidos de ajuda. devido a problemas técnicos o meu help desk encerrou.
    2 Anéis Avatar de rmiguelcar
    151
    Carago, isto anda amigo, mas 4.3? É tão pouco, não está mal?
    2 Anéis Avatar de Slashvelvet
    Viseu, Portugal
    112
    Não há nada como fazer à moda antiga, eu fiz ontem à moda antiga a minha média, condução ainda mais calma que essa, sempre em nacionais 90% do tempo, na base dos 70km/h e 80km/h e deu-me 4.49l/100km
    por acaso não tenho CB para confirmar a veracidade disso, mas se fizeres as contas à moda antiga é um pouco mais interessante.
    mas não deixas de ir a consumir pouco, nem que somes meio litro/100km a esse valor
    3 Anéis Avatar de Pinheire
    Jun 2010
    855
    Bom projeto!!
    Pinheiro - Audi A4 2.0 190cv
    QUATTRO Avatar de LauAlf
    2.114
    A repro não é enganar a ECU, a repro altera os valor de debitos e turbo, etc, logo sabe sempre o valor real e o CB não mente.
    P.S.: Eu no meu golf 4 1.6cc aquilo como era um alcoolico andava sempre a fazer as medias e batia certinho.
    Última edição por LauAlf; 30-04-2012 às 20:12.
    Audi A3 8P 2.0 TDI - FULL S3
    2 Anéis Avatar de Gsa88
    Jan 2011
    Viana do Castelo, Portugal
    101
    Jesuus, isto tá a ficar uma avião...!
    Já pensaste em pintar, ou colocar vinil nos pilares B e C? é o único grande mal da skoda, manter os pilares à cor da carroçaria...
    Experimenta, eu pelo menos acho que fixe muito fixe...
    May 2013
    Repro de 160 é porreiro , tenta mais num bocado, e médias não me dizem nada.
    Campos
  1. Troca de Argolas para Scirocco 1.4 160cv
    Por valente25 no fórum Outras Marcas
    Respostas: 76
    Última Resp.: 18-07-2010, 17:46
  2. Audi A3 8p 2.0 140 Vs Sirocco 1.4 160cv
    Por marko68 no fórum Audi Bar
    Respostas: 54
    Última Resp.: 20-02-2010, 17:48
  3. [A4 B5] O meu Projecto A4 TDi 110cv S4 lol
    Por Paulo A4 no fórum A4 / S4 / RS4
    Última Resp.: 25-03-2009, 00:38
  4. [A3 8L] A3 110cv by AutoRace Service fim do projecto fotos pag 9
    Por brunobariado no fórum A3 / S3 / RS3
    Respostas: 142
    Última Resp.: 08-08-2008, 19:47
